[ALL B5] Wymiana tylnych głośników bez ściągania maskownic
Witam szukam już 3 godz i nie mogę znaleźć informacji jak wymienić ori głośniki z tylnej półki bez demontażu maskownic!!! Owszem jest kilka wątków w których piszecie że trzeba wyjąc półkę ale to nie rozwiązuje problemu, skoro maskownice zostają to jak dobrać się do głośników?? Patrząc od bagażnika widać 2 wkręty które chyba mocują głośniki do półki ale są wkręcane z góry czyli pod maskownicami!!! Na pewno ktoś zmieniał głośniki Proszę napiszcie jak je wyjąć.
:hi: Witam. Musisz sciagnac tylna polke i po demontazu tylnej polki, dopiero bedziesz widzial dwa wkrety ktore trzymaja glosnik. Maskownice w tylnej polce sa przytwierdzone na stale i nie da sie ich tak poprostu sciagnac, sa jedna caloscia z tylna polka.
misisz otworzyc tylna kanape zdiac boczki z prawej i lewej strony kanapy ( sa wciskane i zachaczne na dole, w sierodku i u gory przy połce) polka zacznie ci sie ruszac ale z tego co pamietam to jeszcze przy szybie sa zatrzaski i musisz polke podniesc do gory zeby wyskoczyly, potem poprostu ja sciagasz tylko pamietaj ze przesz polke pszechodza pasy ale tyle spokojnie dojdziesz do glosnikow nie ruszajac pasow
no dobra ale te wkręty da sie odkręcić bez problemu z góry?? (od strony maskownic) bo jak pisałem to u mnie są one wkręcane własnie od góry jeśli to te o których myślę
Tak odkrecisz je po zdjecu bez problemu ja u siebie to robilem
jak dzejmiesz polke to masz dojscie do glosnika i do wkretow ktore tzrymaja glosniki
