michallolow 0 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Witam tak jak w temacie, dodam ze nie znalazlem odpowiedzi na moj problem w podobnych tematach. Centralny zamek z pilota nie zamyka i nie otwiera drzwi kierowcy chociaz słychać jak silniczek pracuje, reszte drzwi zamyka i otwiera normalnie. Rowniez z kluczyka mechanicznie otwiera i zamyka wszystkie drzwi. Zamykajac z pilota zamknie wszystkie drzwi oprocz kierowcy lampka kontrolna sie nie zapala a zamykajac z kluczyka juz tak. Po otwarciu drzwi wszystkie swiatelka sie zapalaja, nawet komputer pokazuje ze drzwi sa otwarte. Bledy to 01561- left rear door 61-00 won't de-safe i 01559 drivers door 58-00 can't look Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Proponuję sprawdzić przewody idące do drzwi czy przypadkiem któryś się nie przeciął pod gumą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michallolow 0 Opublikowano 13 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Zapomnialem napisac wlasnie ale przewody sa cale i ta kostka w slubku sztywno siedzi. Wyciagalem caly zamek i z zewnatrz wyglada dobrze. Balem się rozebrac go bo nie wiem czy przypadkiem sie nie rozleci i go nie zloze. A ten zamek da się rozebrac zeby pozniej problemow nie bylo ze zlozeniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
