Wężyk z silnika przed przepustnicą
Witajcie, przy wymianie pasków zauważyłem krótki wężyk który idzie od silnika do rury przed przepustnicą. Jest na dodatek cały mokry chyba w oleju. Co to może oznaczać i co to jest? Dodam że prawdopodobnie jest owinięty taśmą izolacyjną
Ten wężyk to prawdopodobnie odma, a jak jest owinięta taśmą to pewnie jest do wymiany.
Dzięki za odpowiedź. Zauważyłem że oba końce są mokre od oleju, nie zbyt mocno ale jednak. Więc tylko tą rurkę wymienić czy jest coś jeszcze?
To jest to?
Bardziej ta krótka i prosta
Mam podobnie, z tego co czytałem to do wymiany.
Więc możliwe że tędy ucieka mi olej? Często spada poniżej max i dochodzi fo min na bagnecie a ta rurka cała spocona jest
Między min a max jest 1l, więc to raczej nie jest główna przyczyna.
Tak ona wygląda u mnie. Zdjęcie robione wieczoremhttp://ifotos.pl/z/qrhsxxe
  • 7 miesięcy temu...
Jest to przewód/rurka odpowietrzająca pokrywy zaworów koszt na allegro 40zł.
Spoiler
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNE / PORÓWNAWCZE:
  • 06B103217AB
  • 06B103493
  • 06B103230F
  • 06B103229B
  • 06B103217F
  • 06B103217AB
Edytowane przez Czeleczo
