Jaka skrzynia?
Witam! B6 1.8T BEX Quattro manual. Prawdopodobnie konczy mi sie skrzynia, tzn na wstecznym głosno chodzi ( taki specyficzny dzwiek gdy jedzie sie na wstecznym ) i jedynka tez czasem lubi nie wchodzic.  Wymiana oleju nic nie pomogla. Chcialem sie dowiedziec za jaka skrzynia ewentualnie sie rozgladac? Czy to musi byc identyczna co jest u mnie czy moze byc np z innego BEXa bez Quattro? Pozdrawiam
nie musi być od BEX (tam jest chyba 6b tak?) ale musi być od quattro bo jak chcesz przekazać napęd na tył ze skrzyni od FWD.....?
Edytowane przez MemberA4
A naprawa takiej skrzyni jest mozliwa? Oplacalna? Czy lepiej szukac innej?
wszystko jest możliwe więc i naprawa skrzyni też tylko wiąże się to zastosowaniem części pochodzących raczej jedynie z ASO które jak każdy wie maja nieraz komicznie kosmiczne ceny za byle błachostkę.
Jeśli masz możliwośc "regeneracji" takiej skrzyni to można się zapytać jaki jest kosztorys naprawy i jakie beda zastosowane części zamienne ale przeważnie dużo osób idzie w druga stronę czyli kupno uzywki.
Jeśli bedziesz wymieniał skrzynię na inną niż Twoja sprawdż przełożenie głowne żeby zgrywało się z tylnym dyfrem oraz żeby wał napędowy nie okazał się za długi badż za krótki do nowej skrzyni.
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź
