Jaka skrzynia do AVJ 5b ?
Witam!
Z niewiadomych mi przyczyn rozleciała mi się chyba skrzynia biegów. Nic raczej nie wskazywało na uszkodzenie, ale tydzień temu przeszedł gruntowny remont (rozrząd, napinacz z łańcuchem, zawieszenie, demontaż miski, wydech). Zrzucane były sanki i całe zawieszenie bo było tak zapieczone ze trzeba było użyć palnika, żeby wybić te cholerne śruby. Zaczynam się zastanawiać czy podczas tego remontu mogło pójść coś nie tak przy zdejmowaniu zawieszenia, bo na prawdę było ciężko (wszystko ori przebieg 234tyś.).
Objawy: Nagle przy wrzuceniu 2ki wybiło bieg i nie było w ogóle przeniesienia napędu na ośkę.  Przy wrzuceniu jakiegokolwiek biegu wydobywał się zgrzyt spod samochodu. Po wypchaniu samochodu na parking wszystko wróciło do normy. Dojechałem samochodem bez wrzucania 2ki 20km. Dziś sprawdziłem i są takie same objawy.
Pytanie. Jaką skrzynię mogę założyć ? U mnie wg tabliczki jest FPS.
Edytowane przez p!etrek
sprawdź czy wybierak od biegów jest dobrze ustawiony (chodzi o ustawienie drażka zmiany biegów) bo po odkręceniu całkowicie sanek napewno skrzynia z silnikiem lekko się przesunęła i wymiar na wybieraku mógł się zmienić i przez to mozesz mieć problemy z biegami
jak to nie pomoże to raczej zbieg okoliczności musiał się trafić ze masz problemy ze skrzynią po naprawie zawiechy
