Michał Kalita Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 Cześć, mam taki problem gdy jadę w korku na biegu 1 dodam gazu i puszczę szarpie samochodem gdy jadę na 3 lub 4 puszczę gaz i dodam czuć takie szarpnięcia jakby był jakiś luz czym może to być spowodowane ? może ktoś miał taki problem i wie o co chodzi bo wiem że ciężko będzie komuś zdiagnozować usterkę czytając tylko to co napisałem Silnik 2.0 Alt benzyna/lpg przebieg 245 tyś sprzęgło nowe, wymieniony przegub zewnętrzny lewy, poduszka skrzyni biegów LEMFÖRDER . Pozdrawiam
radekjez Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 Mialem tak samo raczwj może byc sprzegloWysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Michał Kalita Opublikowano 30 Września 2017 Autor Opublikowano 30 Września 2017 Sprzęgło jest nowe jak kupiłem samochód to wymieniłem sprzęgło bo brało bardzo wysoko
Michał Kalita Opublikowano 30 Września 2017 Autor Opublikowano 30 Września 2017 Też się nad tym zastanawiam ale trochę to kosztuje bo kupić a będzie dalej to samo to mija się z celem kupiłem już poduszkę skrzyni ale nadal to samo
tracer123 Opublikowano 1 Października 2017 Opublikowano 1 Października 2017 lewe powietrze w układzie. temat jest wałkowany od dawna na forum. inne objawy to też opóźnione opadanie obrotow po wciśnięciu sprzęgła. sprawdź na początek stan przepustnicy, może wyczyszczenie jej da jakiś efekt.
Michał Kalita Opublikowano 1 Października 2017 Autor Opublikowano 1 Października 2017 30 minut temu, tracer123 napisał: lewe powietrze w układzie. temat jest wałkowany od dawna na forum. inne objawy to też opóźnione opadanie obrotow po wciśnięciu sprzęgła. sprawdź na początek stan przepustnicy, może wyczyszczenie jej da jakiś efekt. Przepustnica wyczyszczona zaadaptowana uszczelnione wszystko co się dało uszczelnić nowy eżektor przewody podciśnienia zaworki kierunkowe mi się wydaje że to jakiś luz na jakiejś części tylko nie wiem na jakiej czy na skrzyni poduszki silnika czy przeguby.
tracer123 Opublikowano 1 Października 2017 Opublikowano 1 Października 2017 w sumie w passacie jak mi szarpało w podobny sposób tylko że na 5 biegu to winne były poduszki silnika. ja u siebie już nic nie szukam, ale jakby się znalazło rozwiązanie to daj znać.
Michał Kalita Opublikowano 1 Października 2017 Autor Opublikowano 1 Października 2017 4 minuty temu, tracer123 napisał: w sumie w passacie jak mi szarpało w podobny sposób tylko że na 5 biegu to winne były poduszki silnika. ja u siebie już nic nie szukam, ale jakby się znalazło rozwiązanie to daj znać. Też mi się wydaje że poduszki silnika ale mi się jakoś nie chce teraz isć zobaczyć
m4ever Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 Ile może tak miej-więcej kosztować wymiana przedniej poduszki silnika bo jak ostatnio oglądałem ją to okazała się trochę zużyta...
