[B6 ALT] Nierówne zużycie opony z tyłu
witam panow...jestem posiadaczem b6 mniej wiecej od 5miesiecy ....kiedy je kupowalem auto mialo prawie nowe opony...wczoraj zauwazymlem ze na prawym tylnim kole opona po zewnetrznej ma nizszy bierznik i to sporo....kolo tez wydaje sie stac pod troszke innym katem [pion] niz z lewej strony....moje pytanie jest takie czy jest jakas regulacja w tylnim zawieszeniu katu pochylenia kol?a jezeli nie to jakie moga byc przyczyny zlego katu pochylenia...dodam tyle ze jak podnioslem auto na lewarku to zadnych luzow kolo nie mialo[reczne sprawdzanie] jak i tez w czasie jazdy zadne stuki lub cos podobnego sie nie pojawiaja i prowadzi sie rewelacyjnie:)oczywiscie jutro pojade na geometrie ale gdyby ktos moglby mi udzielic informacji to bede wdzieczny...pozdrawiam
z tego co się orientuje żadnej regulacji z tyłu nie ma a koło Ci najprawdopodobniej leży od uderzenia w np. krawężnik, z tego co wiem można to naprostować koszt to ok.300zł u mnie w Gdańsku mam blacharza co takie rzeczy robi,może u siebie też kogoś znajdziesz! jeśli nie to czeka Ci wymiana tylnej belki :(
Trzeba sprawdzić geometrię o zobaczyć czy tylna belka nie jest skrzywiona, jeżeli jest ok to może być piasta do wymiany.
bylem na geometrii i co sie okazalo to 3 kola byly poprzestawiane ...wynika z tego ze jest tam jakas regulacja bo panowie cos tam pokrecili przy kolach i komputer zaczal pokazywac poprawne katy pochylenia ..i nawet na oko widac ze to tylne kolo stoi inaczej niz poprzednio....wiec mam nadzieje ze bedzie juz dobrze...pozdrawiam
Oczywiście ze jest regulacja kątów w A4
Byłem na ustawianiu zbierzności i gdy "podłaczą" kompa pod wszystkie koła to widać co i jak jest. Jak jest coś zle to świeci sie na czerwono a jak ok to na ładny zieleń :>
Ja zapłaciłem po znajomści za takie coś 50zł a normalnie kosztuje 100zł przynajmniej u mie w Lesznie.
Po wszystkim dostałem wydruk z komputera mówiący o całwj geometri kół itp. Polecam coś takiego bo szkoda opon.
nie no geometria to podstawa nawet w cinquecento a co dopiero w audi...
  • 2 lata później...
Witam. Temat trochę stary ale potrzebuje w tej kwestii pomocy wiec go odgrzeje. Czy wie ktoś z was jak zmienić-ustawić geometrie tylnych kół tak aby zmienić ja przed wizyta na badaniu technicznym. Czy w ogóle jest taka możliwość bo zdania są podzielone. Auto to a4 b6 kombi?
a że tak zapytam... po co?? :mysli: :mysli: :mysli:
