[B5 AFN] Proszę o analizę logów i błędów
gammacc
Następujący problem
Autko wpada w nootlauf- idzie gorzej niż SDI, po wyłączeniu i włączeniu silnika na chwile jest ok - chociaż mocy pełnej nie ma...
Po podłączeniu VAG nastepujące błędy:
Control Module Part Number: 028 906 021 DF
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0801
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Aby upewnić się że błędy są aktualne - skasowałem je po czym po wykonanych próbach pojawiły się w identycznym zestawieniu.
Jakby ktoś miał ochotę zobaczyć logi
dynamiczne 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/948fe19cc72d1537.html
dynamiczne 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92d5cc945b3efdd9.html
dynamiczne 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c09993a9c0eb186.html
dynamiczne 008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9eb6440a0b024314.html
dynamiczne 010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79db70e4bd856fa3.html
dynamiczne 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd306b043c74f9d3.html
Na moje krzywe oko to czujnik doładowania w koloektorze dolotowym rżnie w głupa??
Totalnie zapieczone kierownice VTG... czeka Cie to:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_tdi_czyszczenie_kierownic_vtg-t63377.0.html
Pozdrawiam i powodzenia
na moje proste oko to jedyne co rznie głupa w tym aucie to turbulum ... :wink4:
przemik ... gdzie nie wejde to widze Twoj post z czyszczenia kierownic ... :naughty:
Trza sie troche polansowac... :wink4:
No witam jutro sprawdze czy ta sztanga się rusza... Porównując mój log widać jednak, że w 14 sek dotarlem do 4300obr/min a nie tak jak u kolegi przemik w 35 sek. Hmmm napewno macie dużo większe doświadczenie w tym temacie ale zastanawia mnie tylko lista bledów z silnika - wygląda na zwalony czujnik - chyba że ciśnienie jest tak duże ze komputer traktuje odczyty z czujnika jak z uszkodzonego??? Możecie mi to wyjaśnić???
pozdrawiam i dzięki za wyrozumialość
To nie moj log... znalazlem na forum zeby pokazac mniej wiecej jak wyglada 011 przy zapieczonych kierowniczkach :wink4:
Te błedy to skutek zapieczonych kierownic...
Pozdr
Pozdr
Twoje logi to ja mam ... i niezly byl w nich burdel ... :naughty:
jak znajde je to wstawie ... :wink4:
Witam
Po sobotniej walce z turbulum ogłaszam sukces .. Auto ciągnie równo bez szarpania bez notlaufa, kody bledów (575, 519) same znikneły ze sterownika..
a oto log 11 dynamiczny po czyszczeniu łopatek kierowniczych
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2adac937a805cef1.html
Dziękuje wszystkim którzy się do tego przyczynili
temat można zamknąć
Trzeba bylo tez KAT wyciac przy okazji... :wink4:
Ale i tak jest dobrze :good:
