AFF Jak sprawdzić czy jest oryginalna mapa
Witam jestem posiadaczem a4 b5 97r z motorkiem AFF. Zastanawia mnie moc mojego silnika czy wcześniejszy z właścicieli nie zmieniał programu. Kolega ma audi z afn i osiągi w moim odczuciu po przejechaniu się jedna i druga podobne. Tylko nie wiem czy mnie nie zmyla ta krótka skrzynia w AFF ie.
Więc mam pytanko czy jest możliwość sprawdzić kompem czy jest ori soft? Mam autocoma.
Zrób logi dynamiczne grupy 011, 003 i 001.
Seria
Kolego ale 75km? Bo rozważam czy ktoś całego sterownika od ahu nie wrzucił. Wiem ze tymi prametramy mocy nie zmierzysz Ale może jesteś wstanie rozpoznać czy ori komp
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Chodzi mi o to czy dane z 75km czy 90km. Po czym to rozpoznać jaka jest różnica kompie od ahu ze ma 90km a AFF 75. Bo silniki te same tylko sterownikiem się różnią. Dawka paliwa czy jeszcze jakieś różnice ?
Podaj numer sterownika ...
Kupiłem taki kabel galletto ale nie mogłem nim zczytac softa. Staje na 30% więcej nie próbowałem bo się bałem ze się uwali
028906021EA to sterownik od AFF 75 PS , i nie idzie zgranie po kablu tylko trzeba wylutowac kosci .
Dzięki czyli tylko wizyta u tunera ? czy bawić się w podmianke sterownika na jakiś inny?
Mozesz podmienic na sterownik z AHU i bedziesz mial 90 ps .
Ewentualnie wizyta u Tunera i ~ 110 PS
A może znacie kogoś z małopolskiego co by to ogarnął?
A jak wyglada sytuacja z immo jak bym chciał od ahu kompa wrzucić dam radę go delphi zakodować?
Delphi tego nie zrobi jak kojarze .
Kup sobie vag-com za 30 pln i dopasujesz immmo .
