Gilbert1990 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Mój pływak wczoraj ześwirował, od zera do full i do rezerwy, pół baku zero, jak VU Meter. Pływak wyjąłem, wyczyściłem kontaktem w sprayu, zamontowałem niby trzymał, potrząsnąłem budą i znowu świr. Wyjąłem i wziąłem płyn do czyszczenia metali (numizmatów) wyczyściłem i włożyłem. Trzymał 1/4 baku, potrząsnąłem (nawet sąsiad przyleciał bo myślał że bunga bunga xD) i dalej trzymał. Dumny zamontowałem go i na stację zatankować do pełna i wisi na 3/4. Z tego co zauważyłem to, że masz pod kątem, czyli mniej więcej tak >> / (pod ukosem jak jeszcze dobrze widzę)u mnie natomiast jest w pionie | (pionie jak z tej samej perspektywy patrzę) Jest możliwość że pływak się zablokował się na baku i dlatego nie pnie się do Full baku? Sprawdzałem na sucho, czyli sam zmieniałem położenie pływaka i działał jak należy. Problem rozwiązany. Smok musi być pod kątem tak jak na przedstawionych zdjęciach
Filip?ysy Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Ktoś mi powie czy na wtyczce przy pompie powinno być jakieś napięcie w zależności od ilości paliwa? I które piny. Bo mi wywala na kompie open or short to B+ (cały czas rezerwa pali) i nie wiem czy pływak czy gdzies coś w kablach dalej, a nie chciałbym na darmo wyciągać.
Michał_22 Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Odgrzeję kotleta. Podpinam się pod ostatni post. Sprawdzane na dwóch czujnikach poziomu paliwa. Mianowicie, pływak przy max pozycji pokazuje ponad połowę zbiornika. Na środku pokazuje cały zbiornik. Poniżej 1/2 zbiornika wywala błąd czujnika i wskaźnik leci na zero, zapala się rezerwa. Wskaźniki sprawdzone kompem i działają. Jakiś zimny lut w liczniku? Czy 2 walnięte czujniki, w co wątpię. Pozdro.
