seba55 1 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) Siema mam taki problem mam wode z tylu za pasazerem :/ pytanie skad dodam ze z przodu dywaniki sa suche bogi rownież a wody jest duzo :/ ktos ma jakis pomysl skad moze sie brac patrzac na dywanik to mokre jest blizej tylniej kanapy ( przod pod fotelem pasazera nadmuch powietrza dywanik jest suchy moze lekko wilgotne ale nie mokre ) Edytowane 23 Października 2017 przez seba55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Aha sprawdzilem pod aku i filtr kabinowy ( dalem mocowanie filtra na silikon dla pewnosci ) sprawdzilem dokladnie przod prawy i jest suchy a nadal woda mi sie nabiera z tylu :/ ktos cos wie ?? czy mam dalej szukac od miesiaca i nic sie nie dowiedziec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek_ol 0 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Nie dawno miałem podobnie,koło aku miałem zatkane dwa otwory spustowe(drugi jest pod mechanizmem wycieraczek) ,odetkałem jest dobrze ,może odpływ klimatyzacji parownika tam bym szukał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Pod aku i pod serwem ok rozbieralem i sprawdzalem co do parownika to ja klime mam na econ i mokre jest po deszczu a teraz pada od paru dni to mam basen tylko z tylu za pasazerem :/ jesli chodzi o przod to jest suchy... juz zaczyna mnie to denerwowac bo chce to ogarnac a nie wiem gdzie szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek_ol 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 U mnie tez przód był suchy u pasazera a tył ciekło,podniosłem wykładzine i tak jakby wszystko co z przodu leciało na tył pewnie w czasie jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszPłock 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 (edytowane) Witaj Przód tez masz mokry na 100 % tylko ze jest wyzej niz tyl i przez tyl wybije szybciej. Mialem ten sam problem , okazało sie że mam przerdzewiałą ścianę grodziowa pod aku na zgrzewie blach. wyglądało jak gdyby kwas aku zżarł. oczysiclem wysmarowałem zakleiłem guma w silikonie i problem znikł juz sucho ,tylko ze trzeba odessac wode odkurzaczem do prania, mi wyssało poł wiadra ok 5 litrowi na wiosne rozbieram wykladzine i susze calosc. bez tego nie wyschna znajdujace sie tam ok 20cm grubosci gabki ktore napewno pochlonely wiadro wody. wiec jesli masz nawiew pod fotelem posazera suchy, boczki itp suche, odplywy drozne, filtr kabinowy suchy , z klimy cieknie pod auto to szukaj dziury w scianie grodziowej pod aku. jak to spradzic ? otóż tak: 1 zdejmujesz schowek 2 odktecasz jedna nakretke od tunelu 3 jesli nie chcesz wywalac calej wykladziny odginasz ją ile sie da z pod nog pasazera i jesli zobaczysz gdzies rdzawy brazowy zaciek to na bank masz dziure, po zacieku zlokalizujesz. jest tam jeszcze przyklejona mata gumowa wygluszajaca jak bedzie trzeba oderwij kawalek potem mozna przykleic. 4 jak juz to zrobisz niech ktos ci naleje wody na przdnia szybe nie trzeba duzo lac woda i tak sie pokaze... Powodzenia.:) Edytowane 23 Listopada 2017 przez ŁukaszPłock Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) wracajac do mojego problemu to powiem tak jesli chodzi o moj przeciek to sprawe załatwiło (( Mocowanie filtra kabinowego ktory dałem na silikon reinz )) i temat zamkniety po wysuszenie auta zero przecieków na początku myslałem ze dalej cieknie ale dopiero pewnosc 100% mialem jak dokładnie osuszyłem i teraz po deszczach itpp.. suchoooo ... troche mnie zbijało z tropu to ze przednie dywaniki suche bo był suchy :/ ale w magiczny sposób woda idze do tylu poprawka szła do tyłu teraz leci na asfalt... Edytowane 19 Lutego 2018 przez seba55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
