Zwiększenie mocy 1.8 TFSI 160 KM
Od 3 miesiecy jestem wascicielem audi a4 b8 1.8 tfsi 160km 2008 limuzyna
Chcialbym dolozyc mu mocy. Czy mozecie napisac jakie mozliwosci ma ten silnik i co trzeba zrobic zeby je osiagnac?
Z gory dziekuje za pomoc
Możliwości ma całkiem spore... prawie takie jak 2.0 TFSI. Jakie masz oznaczenie silnika? Stg1 - 210hp i 300Nm, stg2 - DP i intercooler to 220-230hp i 320Nm. Stg3 turbo hybrydowe lub K04 na ok 333hp i 350Nm. Wszystko tak naprawdę zależy od zasobności portfela.
Edytowane przez bladzio1
Kod silnika CDHB
To dokładnie ten sam model silnika co ja. Problemem może tu być jedynie turbo, które fabrycznie siedzi w tym silniku. Jest to zwykłe K03, które po przerobieniu na hybrydę ma potencjał na ok 280 KM. Druga opcja to kupno IHI z silnika 2.0 TFSI 211 KM (najlepiej CDNC), które pasuje P&P. Samo w sobie ma potencjał na 280 KM a po hybrydzie spokojnie 330 KM. Więcej mocy ciężko już będzie uzyskać bo będzie kończyło się paliwo. Co prawda jest i na to sposób ale kosztuje 2k - wkład pompy paliwa AUTOTECH. To tak na szybko:)
  • 2 lata później...
A gdzie robiłeś virusa i czy jeszcze ten silnik chodzi.
