Przy skręcie w lewo dziwny objaw
Witam
Parę zauważyłem, że przy skręcie w lewo przy wolnej prędkości przy prawej stronie słychać jakby koło przeskakiwało dziwny odgłos czy ktoś spotkał się z takim czymś ??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Kolega mial to samo.
Niby jak przegub by zdychal ale po wymianje dalej to samo.
Winna okazala sie tulejka dolnego wahacza.
Poczytaj o tym w sieci.
Dzięki za odpowiedź.
Dodatkowo te słuchać szczególnie na kamienistej drodze stuki.
Byłem na stacji diagnostycznej i nic nie pokazało.
Hej rozwiązałes u siebie ten problem bo mam to samo
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tak a mianowicie zmiana opon pomogła na zimowe.
Ale na mokrej kostce brukowej najbardziej odczuwalny jest ten objaw.
Ponoć z tym nic nie da rady zrobić dużo o tym czytałem i dużo osób ma z tym problem.
A zdejmij wachacze i popatrz na te tulejki one w b6 luzuja sie i stukaja..
Byłem na kanale sprawdzali wszystko ponoć nie ma luzów.
Zadzwonie do kolegi i zapytam ale on chyba tez spedził swoje w kanale nim to zrobil.
Ja tez byłem na stacji diagnostycznej i tez nic nie zauważyli A terkocze mi coś jak jade po bruku, a od wczoraj na mokrej nawierzchni mam jakieś przeskakiwanie koła jak skręcam ruszajac z miejsca na całej budzie to się roznosi taki łomot i mam w quattro opony nowki sztuki, aż mnie ciśnie troche za torbe bo jutro mam trase do Polski 1500 km i w dodatku wyjeżdżam w nocy. I również mam quattro  b7
A pomoge Wam jak napisze ze kolega wymieniał przeguby i oski i w ogóle kombinował a klej dwuskładnikowy pomógl..
A co sklejał tym klejem dwuskładnikowym ?
Podesłałem mu link,jak znajdzie chwile to pewnie pomoze.
Kleił tulejke do zwrotnicy.
witam miałem podobny problem , zero luzów , przegób dobry i wyszło łożysko było do wymiany. Wygładało to tak ze zawsze na rondzie był dziwny stuk z prawej strony , przy delikatnym ruchu nie było tego a jak już szybciej wjechałem to zawsze i z czasem coraz głośniej. pozdro
Na stacji diagnostycznej to sobie mozecie sprawdzic co najwyzej czy swiatła dobrze swieca i migacze działaja [emoji23]
Pomijajac przeguby i łozysko strzelanie w kole moze powodowac tulejka zwrotnicy
Nie ma sie co wiecej rozpisywac,sprawdzenie tego jest banalnie proste ,jesli wyjmiesz "banana" ze zwrotki i bedzie wyglodalo to jak na zdjeciu to mamy przyczyne...b0cfb2f1c80d2e3b52554b0d980ee809.jpge468f75b5be7701778a92cc1e3639338.jpg
