Zamek centralny, światło w kabinie
Witam, posiadam od miesiąca Audi A4 B5 1995r z silnikiem 2.6 PB+LPG. Mam taki problem, że auto kupiłem po bardzo okazyjnej cenie i jest w nim multum rzeczy do zrobienia. Sprawa wygląda tak, że posiadam do auta tylko 2 kluczyki, z czego jeden serwisowy a drugi miał tylko malutką latarkę (?). Nie działa zamek centralny w ogóle, otwierając/zamykając drzwi kluczykiem otwiera/zamyka się tylko jedne drzwi, resztę trzeba otwierać od środka. Pompkę zamka oglądałem i wylgąda na nówkę sztukę, widnieje na niej naklejka z datą z 2015r, więc stara nie jest. Dodam, że elektryczne szyby z przodu mi działają. Nie działa także światło w kabinie, po otwarciu drzwi, jakby przełącznik nie był ustawiony, światło się nie zapala. Doczytałem się gdzieś, że to jest powiązany temat. Mam się szykować na drogą naprawę, czy jest to coś co można jakoś zrobić samemu bądź niedużym kosztem? Moduł komfortu sprawdziłem, przewody są nowe, jeszcze nawet nie zakurzone, wężyk od pompki jeszcze jest przezroczysty. Proszę o jakieś informacje. Pozdrawiam!
Widze ze nikt nie chce ci zbytnio pomóc. Musisz sprawdzić miernikiem czy pokazuje sie sygnał na pompce przy przekręcaniu kluczyka, to samo mozna sprawdzić zapinając vaga. Co do lampek to jest to powiązane ale mimo to powinno chodzić. Problemem nie zapalających się lampek są krańcówki/mikrostyk w zamku dzięki któremu sterownik wie ze dzwi są otawrte. Można zmienić sam mikrostyk ale trzeba wywalić zamek i mieć dobrą ręke do lutowania.
właśnie widzę, ze nikt za bardzo nie chciał pomóc, ale dziękuję, zamykam ;)
