[A6 C5 2.4]Swap Hamulców na większe.
Witajcie
Jak w temacie poszukuje sensownego rozwiązania na polepszenie hamulców. Auto jest z 1998 roku na żeliwnych zwrotnicach.
Interesuje mnie zestaw z A8 D3 ale trzeba skontruować adapter którego nie potrafię wykonać.
Może macie jakies alternatywy w półce cenowej zestawu z D3??
Mile widziane opcje p&p
Poszukaj zestawu z S6 C5/ S4 B5
Zestaw HP-2 na 321, przechodziłem w Passacie z 312 mm na  321 i dwutłok i różnica była naprawde spora.
Nie wiem czy uda Ci sie na żeliwnych zwrotnicach to ogarnąć, na alu prawie plug and play.
S6 C5 to tylko na aluminiowej zwrotnicy. Próbowałem szukać od 2.7 TT przedni napęd na rzeliwnych zwrotnicach ale ciężko taki zestaw zdobyć
Edytowane przez Michal_ST
Jezeli c5 ma waskie uszy w  zwrotnicy to musisz zmienic zwrotki.
Mozesz zaadaptowac tak jak to zrobil wodz w b5 zaciski brembo z s8d2fl ale tam tez potrzebne jest kombinowanie tj adapter gdyz ten zacisk przykreca sie inaczej.
Musisz zmienic zwrotki od esy bodajrze i wtedy bedziesz mial wybor dosc duzy w zestawach.
Dev cos pisal ze ma takie na seal ale cena nie mala pewnie bo zwrotki z esy b5 nie latwo dostac..
Acha odpusc sobie dwutloka z s4b5 ponoc jest to bardzo slaby hamulec.
To czyli muszę pokombinować z adapterem to na żeliwie zaczepie hamulce z D3
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
