pomocy auto kręci nie chce palić
takie błędy było wczoraj dziś w ogóle nie chciał zapalić. kręci ale tak jak by na 1 cylinder. jakieś pomysły ?
Masz błąd od czujnika temperatury G62 i prawdopodobnie on robi całe zamieszanie bo sterownik widzi za wyższą temp niż jest przez co nie włącza się ssanie(mi w b5 pokazywało kiedyś od razu 90 i nie dało rady uruchomić auta).
ten czujnik znajduje się w chłodnicy ?
z tyłu silnika od grodzi jest u mnie tak niebieska wtyczka na 4piny
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
jaki silnik masz ? bo ja myślałem że ten czujnik jest w chłodnicy na dole
Powinien być z tyłu koło grodzi nad katalizatorem.
sprawa rozwiązana wymieniony czujnik g62 wszystko działa jak należy
To bardzo dobrze.
