Problem z EPC i ESP po montażu tempomatu i kierownicy multi
Potrzebuje pomocy mianowicie wymieniłem moduł pod kierownica zwijak dołożyłem manetki tempomatu i wycieraczki na pełny fis i ciagle wywala mi błąd 008504 przy tym wyświetla mi się kontrola trakcji i EPC a jak założę stary moduł bez tempomatu i bez multi kierownicy wszystko jest Ok jeździ bez problemu nie wywala żadnych błędów kodowanie według opisu z forum jest to audi a4 B7 2005rok 2.0 TFSI
a kodowanie czujnika kąta skrętu G85 robiłes?
Chubs tak zrobiłem tak jak w opisie https://a4-klub.pl/topic/14538-wymiana-modu%C5%82u-kierownicy-pod-tempomat-kierownic%C4%99-multifunkcyjn%C4%85/
A przełożyłeś czujnik skrętu z jednej taśmy do drugiej? Bo może kupiłeś taśmę bez czujnika skrętu. Ja tak miałem i mogłem sobie kodować 2 dni.
Nie przełożyłem ale kodowanie wchodzi wszystko działa tylko jak pojeżdżę trochę wywala wszystko. Ale mogę spróbować z tym czujnikiem tylko gdzie on jest i jak to zrobić ?
Jest umieszczony pod taśmą/zwijakiem. Spróboj przełożyć ze swojej starej taśmy do nowej, bo może jest felerny.
Edytowane przez Redus23
Ok jutro spróbuje z tym czujnikiem nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale w mojej audi do aktywowania tempomatu używałem long coding bo jak na forum (login11-11463)nie dało pozatym kodowanie abs u mnie jest bosch 8.0 i kodowanie sensor for steering angle (G85) idzie dobrze a przy ESP-Sensor Unit (G419) wychodzi mi w pierwszym oknie ERROR (kodowanie według wiki.ross-tech)
Nie pomogło przełożenie czujnika dalej mam to samo
  • 2 miesiące temu...
Jeśli komuś to coś pomoże to wymieniłem manetkę tempomatu i skończyły się moje problemy
