gaz nie działa
Witam wszystkich ,,,,, otóż mam problem z samochodem siostry ,,,,
audi a4b5 1.6 AHL  instalacja LPG stag 200
wszystko było ok aż do czasu gdy audi poszło do mechanika ( dziada który nie ma pojęcia o niczym ) ,Miał wymienić silnik no i mu się to udało tylko że nowy silnik nie chodził na dwa garki i powiedział że trzeba wymieniać przepływke itd itp ,,,, zabrałem autko do domu i okazało się że trzeba było podmienić dwie świece na inne i wszystko gra
ale jest  problem z instalacją lpg ,,,, a objaw jest taki że przełącznik wogóle nie działa , nie pokazuje ile jest gazu , i na czym silnik pracuje
Sprawdziłem bezpiecznik , znalazłem jeden przy aku ale jest cały ,,,,,,,,,,,czy musze jechać do gazownika ? czy coś mogę jeszcze sam sprawdzić ? mam vaga ale on mi chyba nic nie wskaże
ktoś coś ?
I tak musisz jechać do gazownika, żeby Ci wystroił pod nowy silnik. A nie działa bo pewnie Twój mechanik czegoś nie podłączył.
wydaje się że kable są podłączone ,,,, wymieniał sam słupek silnika
