Zamiana kluczyka
Witam mam problem ze swoim kluczykiem poniewaz bateria wytrzymuje mi miesiac czasu pozniej pada...
I pytanie brzmi czy jak kupie nowy kluczyk i przełoze tylko grot czy wszystko bedzie ok po zakodawniu?
czy trzeba cos jeszcze robic?
Pozdrawiam :)
Raczej nie musisz wymienić transponder na nowy czysty potocznie szklak ,chyba T25 Megamos.
A nieda rady przełozyc go ze starego kluczyka?
Spróbuj ale jest bardzo duża  szansa że go rozwalisz,powodzenia
da sie bez problemu :)
Kolego robiles to u siebie powiedzial bysmi jak to zrobic krok po kroku?
rozbierz obudowe i transponder jest o ile pamietam w dolnej obudowie pod plastikową zaślepką.Trzeba ja wydłubać i po sprawie.
czyli przekładam ze starego kluczyka transponder  wybijam stary grot zakładam do nowego sprawnego kluczyka i po zakodowaniu wszystko powinno gadac?
właśnie trzeba go wydłubać jak kolega wyżej pisze, a to nie jest łatwe i istnieje bardzo duża szansa że go uszkodzisz i wtedy jak masz tylko jeden klucz to zostajesz na lodzie bez auta, bo nie odpalisz z uszkodzonym transponderem.
Jeżeli masz jeden tylko klucz, to lepiej dorobić drugi i zakodować w aucie żeby mieć dwa. Lub przełożyć tylko elektronikę z nowego klucza do starego wtedy transponder będzie siedział w starej obudowie i po sprawie.
później kodujesz stary/nowy kluczyk w module komfortu żeby działał centralny i tyle.
może w kluczu z B6 bo w B7 nie ma problemu
może i masz racje rozkładałem klucz z B6 oraz vw polo i oba miały transponder zalany klejem. Jeśli w B7 jest łatwiej to tylko na plus.
W b7 nie jest zalewany :)
No ok bo u mnie jest kwestia taka ze po miesiac pada bateria i juz mnie zaczyna to pomału denerwowac bo musze bateria wymieniac kodowac a zasieg pilota taki opłakany ze maskra praktycznie przy aucie łapie zasieg..
Kup nowy klucz, zmien grot, zakoduj i po sprawie
Ok jutro spróbuje  skołowac nowy kluczyk i sprawdziny czy zadziała podmiana samego Grotu i zakodowanie
