Przekaźnik świec żarowych
Witam. Czytalam posta na temat tego przekaźnika i niestety nie ma go w miejcu tam opisanym. Mam wersje przed liftem, ale nie wiem czy ma to znaczenie. Prosze o pomoc w znalezieniu go. I dodatkowo wymienilam wszystkie świece i okazalo sie ze nie dochodzi prąd. Co robić? Z góry dzieki
Odłącz czujnik temperatury silnika i sprawdź czy wtedy pojawia się napięcie.
Tak jak kolega wyżej napisał, czujnik temperatury płynu chłodzącego steruje m.in. grzaniem świec żarowych.
Jesli na świece nie zostanie podane napięcie to sprawdź bezpiecznik 40A przy ECU silnika - czarna puszka przy podszybiu po stronie kierowcy.
Wysłane z OP3T
