Kodowanie ABS'u problem z loginem
Witajcie. Po SWAP'ie na Quattro nie mogę zakodować pompy ABS'u.
Cały czas kodowanie jest 00000 mimo, że wpisuje poprawne. Pewno problem mam z loginem. Nie wiem z jakiego auta jest pompa ABS. Błąd czujnika ABS juz nie mam (przełożyłem piny), Błędy jakie mam to:
18256 - Please Check DTC Memory of Engine Controller
18034 - Powertrain Data Bus: Mising Message from TCU
00778 - Steering Angle Sensor G85i
01044 - Control Module Incoirerly Coded
Dane mojego auta:
A4B6 2.0 ALT, manual Quattro. hamulce w serii wg wlepy w książce serwisowej 1LB (15"), obecnie heble 312mm (16")
Pojderzwam, że pompa może być z 3.0 V6 Tip, ale nie mam pewności.
Sterownik silnika jeszcze nie przekodowany
Prawdopodobnie musisz zakodować pod heble z dawcy, u mnie też nie chciało iść kodowanie pod to co mam a pod inne poszło bez problemu
