Urwany przewód
Witajcie, potrzebuję informacji co to może być za przewód? znajduje się na samym dole tylnej ściany bloku silnika, zdjęcie robiłem od góry przy podszybiu- na wysokości króćca wody. Może ktoś coś podpowie:)
Dzięki
Jeżeli są to ori kable to wyglądają jak przewody z okolicy rozrusznika który jest pod kolektorem, tak czy tak przewód ten musi się łączyć w kostkach za zbiorniczkiem wyrównawczym, auto normalnie odpala? wszystko działa jak należy? Opisz jakie kolory kabli tam są to może coś więcej ustalimy...
Edytowane przez bombelm7
