Zamek drzwi kierowcy
Witajcie,
Padł mi zamek drzwi kierowcy - nie otwiera sięz pilota - ,  używek jak na lekarstwo i stąd pomysł by  kupić nówkę zamiennik  na aliexpress. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-8J1837015A.html?spm=2114.search0104.0.0.jc0LJy&initiative_id=SB_20171127065326&site=glo&groupsort=1&SortType=total_tranpro_desc&g=y&SearchText=8J1837015A
 Wychodzi sporo taniej niż używka. Ma ktoś może doświadczenia z takimi częściami?
pisane było już wiele razy na forum :)
Zdemontuj zamek, rozbierz, wyczyść styki w silniczkach i będzie działał jak nowy :)
Nie da rady. Tylny zamek zepsułem podczas czyszczenia wiec z przednim pewnie nie będzie lepiej.  Stąd pomysł na chińczyka.
Daj komuś kto jest delikatniejszy od ciebie .
U mnie prawy tył się nie rozryglowywał , mechanik rozebrał styki przeczyscił , posmarował i działa jak należy
Witam też miałem taki problem z drzwiami przednimi pasażera,rozebrałem i rozszerzyłem styki ale niestety cały mechanizm się rozsypał,złożenie tego to masakra(rozebranie też),po założeniu silniczek działa ale mechanizm nie,niestety musiałem zamówić używany i zamontować,wszystko działa jak należy.Radze kupić zamek z takimi samymi numerami jest możliwość ze sterowanie może szwankować,ja kupiłem taki sam nr.jak miałem w aucie.Pozdrawiam i mam nadzieje że komuś pomogłem.
Witam! Witam wszystkich jako nowy na forum... koledzy może ktoś podpowie... w moim audi wymieniłem 3 zamki na używane.. podziałały trochę i lipa.. oczywiście padały po kolei.. teraz mam już 2 nowe z tyłu.. pozostał używany w drzwiach kierowcy. Jak odebrałem ostatnio auto z wymiany zamka (tylnego prawego na nowy) po kilku użyciach zaczął szwankować też ten wymieniony(nowy).. oraz w przednich drzwiach kierowcy.. jako że mechanik już jak to stwierdził nie ma pomysłu.. bo to tak z tym działaniem różnie.. sam zmieniłem w ustawieniach żeby po 1 naciśnięciu pilota  otwierały się wszystkie drzwi.. było tak że na raz miały się otwierać kierowcy na 2 reszta... wtedy raz działały przednie raz zacinały tylne.. drugim razem przednie się otwierały tylne nie.. po zmianie na 1 naciśnięcie otwierają się zawsze wszystkie drzwi prócz kierowcy i zamykają wszystkie normalnie. czyli na chłopski rozum problem leży gdzieś w przednich drzwiach kierowcy... dziwna sprawa że zamek jak ustawiony na otwieranie 2 poziomowe czasem zadziała a jak na raz to wogóle.. pytanie czy to wina zamka w tych przednich drzwiach kierowcy czy może być coś innego że to tak świruje? Może wymieniam te zamki niepotrzebnie a problem tkwi gdzie indziej w jakimś drobiazgu..? druga rzecz ile może kosztować nowa stacyjka? też wymieniłem już na używaną bo wcześniej auto żonie zgasło pojawił sie kluczyk na wyświetlaczu i było koniec jazdy.. teraz mam już lęk żeby to tak się nie skończyło.. a po odbiorze auta od mechanika po wymianie zamka coś czułem kluczyk dziwnie wszedł do stacyjki był problem z wyjęciem info na wyświetlaczu standart.. podejrzewam że ktoś nieumiejętnie wyciągał u mechanika i coś zepsuł.. oczywiście kilka razy włożę kluczyk wyjmę i jest ok..a co któryś raz pojawia się problem.. być może jak to się nie dzieje za każdym razem to mogę jeszcze uratować tą stacyjkę? Dziękuję za wszelkie sugestie..
