[ALL B6] Montaż CB
Witam, zastanawial sie ktos moze czy jest mozliwosc zamontowania CB w popielniczce ?? Wymiarami pasuje idealnie jak sie wyciagnie popielniczke (Uniden 520XL) ale czy bedzie miejsce w tunelu zeby je wepchnac glebiej :mysli:
pozdrawiam
ja zamontowałem w półce na mapy pod kierownicą po prawej stronie swojego unidena , zmieścił się idealne , jedyne co musiałem przerobić to wykonać niewielki otwór w wewnętrznej ściance na antenę gruszka mieści się swobodnie obok , przewody można podłączyć do bezpieczników dzięki czemu gniazdo zapalniczki można wykorzystać do podłączania nawigacji.Radia przez szybę nie widać bo kierownica zasłania więc złodziej się nie połakomi , a kierowca ma swobodny dostęp do pokręteł , polecam
nieporeczny dostep do gruszki, chyba zeby zastosowac jakies przedluzenie kabla i wyprowadzic ja z prawej strony tunelu :mysli:
coraz bardziej mnie kusi zamontowanie w miejsce popielniczki, jak znajde wiecej czas rozbiore tunel i zobacze co da sie zrobic :evil:
ma ktos moze schemat rozebrania tunelu ??
a pod co konkretnie nalezy podpiąć zasilanie pod który bezpiecznik najwygodniej by wszystko grało..? Zamierzam w B6 wrzucić CB w kieszeń na dole tylko nie wiem jak to podłączyć.. macie może jakieś rady albo schemat..? ja mam o tyle dobrze, że wyjście na gruszkę mam z przodu radia a nie z tyłu więc nie będzie chyba problemu z przewodem od gruszki.. no nic zobaczymy jak to będzie wyglądało..
ja tam podłączyłem sie pod zapalniczkę, tylko że od tyłu (w tunelu) aby przewodów nie było widać :tongue4:
No dobrze w piątek się za to zabieramy z kolegą co zna się na lutowaniu - ja niestety kompletnie nie - i będziemy radzić.. Spróbujemy pod zapalniczkę w takim razie się dostać, poinformuję po podłączeniu jak i co:)
jeśli będziesz chciał podłączyć sie w taki sam sposób co ja, to musisz w pierwszej kolejności zdemontowac plastiki miedzy siedzeniami kierowcy i pasażera i wtedy dopiero bierzesz sie za środkową konsole
hmm pierwszy raz zajęło mi to chyba ze 4 godziny :wallbash: ale teraz zrobiłbym to co najwyżej w dwie :>
wszystko elegancko słychać, bez żadnych problemów
No to fajnie w takim razie zamontuję sobie w ten sposób. Bo szczerze mówiąc wyjmująć i wsadzając radio co chwila... człowiek tylko się wkurza;) a tak tylko włączę i mam.. kabelek ładnie się pod plastikami pociągnie i będzie dobrze;) dzięki wielkie
w razie klopotów pisz to pomoge, moze podesle jakies fotki :>
