DraStiC Opublikowano 1 Grudnia 2017 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam, orientuje się ktoś czy podejdą węże nagrzewnicy od innego silnika? Ewentualnie jakieś zamienniki, bo przeszukałem pół internetu i nie mogę znaleźć do mojego. Mam anglika po przekładce i moje są wynaciągane i pozaginane przez co prawdopodobnie płyn nie idzie tak jak powinien i nagrzewnica nie dmucha mi ciepłym powietrzem (jedynie przy szybszej jeździe leci takie delikatne ciepełko), uprzedzając pytania układ odpowietrzany kilkukrotnie, nagrzewnica raczej ok, termostat ok, uszczelka pod głowicą była robiona miesiąc temu. Pozdrawiam. 1
B@cardi Opublikowano 1 Grudnia 2017 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam , moim zdaniem masz dalej nie odpowietrzony układ albo ci się zapowietrza na to wskazują objawy ciepłego powietrza dopiero po trzymaniu samochodu na wyższych obrotach.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
B@cardi Opublikowano 1 Grudnia 2017 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jeżeli odpowietrzyłeś układ i płyn Ci leci jak na filmiku to powinno ci lecieć ciepłe powietrze a jak nic nie leci na powrocie to masz zapowietrzone albo zabitą syfem nagrzewnice wtedy musisz ją przepłukać. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DraStiC Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2017 Nagrzewnica raczej nie jest zasyfiona bo wszystko dobrze chodziło do az momentu jak rozerwało mi jeden z węży, znajomy mi je dosztukował i odpowietrzał układ i nic, dlatego szukam oryginalnych węży ale nie mogę znaleźć do mojego silnika
