lukasor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Witam, zakupiłem kilka miesięcy temu audi a4 b6 1.8t i od początku na fisie wywalał błąd poziomowania ksenonów. Poprzedni właściciel powiedział mi przy zakupie, że to wina wymiany żarników itd. Myślałem, że wystarczy przeprowadzić procedurę poziomowania vagiem (z postu poniżej) ale dochodząc do punku "Grupa "001" próba odczytu kończy się błędem "niedostępne" (na czerwono), grupa 002 - to samo. Po widocznym ruch w górę i w dół przy włączeniu świateł wnioskuję, że lampy się poziomują i fizycznie samopoziomowanie działa. Samochód ma obniżony przód, czy to może być powodem? Jeśli tak, to czy da się jakoś to ustawić vagiem? Z góry dziękuję za pomoc Błąd: Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D08 Coding: 00060 Shop #: WSC 07777 1 Błąd Zapis.: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - -
Kubal2216 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Masz błąd niewyregulowanych świateł. Jakie masz wartości w blokach pomiarowych w grupie 002? Obniżenie samego przodu może powodować różnicę wartości między przodem a tyłem i dlatego masz niedostępną procedurę adaptacji.
lukasor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Dzięki za odpowiedź, wyświetla mi się coś takiego (jak na tym z zrzucie ekranu) przy próbie wejścia w grupę 002 i 001. Zastanawiam się czy samo obniżenie zawieszenia to powoduje czy może jakiś czujnik. Da się to jakoś ewentualnie obejść tak żeby nie wyświetlało błędów bez modyfikacji zawieszenia?
Kubal2216 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Wiem, że między przodem a tyłem musi być bardzo niewielka różnica wartości. Teoretycznie da się to prawdopodobnie obejść, ale musiałbyś pobawić się w powyginanie blachy mocującej czujnik z przodu. Ja bym na razie to zrobił tak: - zdejmij koło z przodu z lewej strony - odbezpiecz czujnik samopoziomu (tą zapinkę na dole) - poruszaj nim i sprawdzaj w między czasie czy wartości w grupach pomiarowych się pojawiają
lukasor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Ok, dzięki za informację, będę próbował i dam znać czy się udało coś zrobić.
lukasor Opublikowano 3 Lutego 2018 Autor Opublikowano 3 Lutego 2018 Problem rozwiązany :> Dopiero dziś znalazłem czas żeby na spokojnie zając się tym problemem no i udało się usunąć błąd. Dla potomnych - zrobiłem to w następujący sposób: - Podłączyłem komputer, włączyłem światła, zapłon i w vag-comie postępowałem według procedury poziomowania z pierwszego posta. - Po wejściu w grupę 001 dalej miałem ten sam błąd jak na screenie powyżej. - Podnośnikiem lekko podniosłem lewy przód samochodu - max kilka cm, myślę że maksymalnie z 5. - Po ponownym przejściu do grupy 001 wszystko zaczęło działać poprawnie - napisy zmieniły się na zielone itd. - Potem przeszedłem do grupy 002 żeby zapisać procedurę. - Na koniec jeszcze sprawdziłem czy w module nie ma błędu ale żadnych już nie było. Błąd zniknął a na fisie zamiast pomarańczowej ikonki braku poziomowania w końcu wyświetlają mi się informacje z radia - RDS itd. Dzięki za pomoc
booolek Opublikowano 4 Lutego 2018 Opublikowano 4 Lutego 2018 Czyli zbyt duża różnica między przednim a tylnym czujnikiem była chyba i to powodowalo blad ,który jednocześnie wykluczał poprawną adaptacje xenonow.
