Błąd poziomowania ksenonów a obniżone zawieszenie
Witam,
zakupiłem kilka miesięcy temu audi a4 b6 1.8t i od początku na fisie wywalał błąd poziomowania ksenonów. Poprzedni właściciel powiedział mi przy zakupie, że to wina wymiany żarników itd. Myślałem, że wystarczy przeprowadzić procedurę poziomowania vagiem (z postu poniżej) ale dochodząc do punku "Grupa "001"  próba odczytu kończy się błędem "niedostępne" (na czerwono), grupa 002 - to samo.
Po widocznym ruch w górę i w dół przy włączeniu świateł wnioskuję, że lampy się poziomują i fizycznie samopoziomowanie działa. Samochód ma obniżony przód, czy to może być powodem? Jeśli tak, to czy da się jakoś to ustawić vagiem?
Z góry dziękuję za pomoc
Błąd:
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D08
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 07777
1 Błąd Zapis.:
01539 - Headlights Not Adjusted
            35-00 - -
Masz błąd niewyregulowanych świateł.
Jakie masz wartości w blokach pomiarowych w grupie 002?
Obniżenie samego przodu może powodować różnicę wartości między przodem a tyłem i dlatego masz niedostępną procedurę adaptacji.
Dzięki za odpowiedź,
wyświetla mi się coś takiego (jak na tym z zrzucie ekranu) przy próbie wejścia w grupę 002 i 001. Zastanawiam się czy samo obniżenie zawieszenia to powoduje czy może jakiś czujnik. Da się to jakoś ewentualnie obejść tak żeby nie wyświetlało błędów bez modyfikacji zawieszenia?
Wiem, że między przodem a tyłem musi być bardzo niewielka różnica wartości.
Teoretycznie da się to prawdopodobnie obejść, ale musiałbyś pobawić się w powyginanie blachy mocującej czujnik z przodu.
Ja bym na razie to zrobił tak:
- zdejmij koło z przodu z lewej strony
- odbezpiecz czujnik samopoziomu (tą zapinkę na dole)
- poruszaj nim i sprawdzaj w między czasie czy wartości w grupach pomiarowych się pojawiają
Ok, dzięki za informację, będę próbował i dam znać czy się udało coś zrobić.
Problem rozwiązany :>
Dopiero dziś znalazłem czas żeby na spokojnie zając się tym problemem no i udało się usunąć błąd.
Dla potomnych - zrobiłem to w następujący sposób:
- Podłączyłem komputer, włączyłem światła, zapłon i w vag-comie postępowałem według procedury poziomowania z pierwszego posta.
- Po wejściu w grupę 001 dalej miałem ten sam błąd jak na screenie powyżej.
- Podnośnikiem lekko podniosłem lewy przód samochodu - max kilka cm, myślę że maksymalnie z 5.
- Po ponownym przejściu do grupy 001 wszystko zaczęło działać poprawnie - napisy zmieniły się na zielone itd.
- Potem przeszedłem do grupy 002 żeby zapisać procedurę.
- Na koniec jeszcze sprawdziłem czy w module nie ma błędu ale żadnych już nie było.
Błąd zniknął a na fisie zamiast pomarańczowej ikonki braku poziomowania w końcu wyświetlają mi się informacje z radia - RDS itd.
Dzięki za pomoc :)
 Czyli  zbyt duża  różnica między przednim a tylnym  czujnikiem była chyba  i to powodowalo blad ,który jednocześnie wykluczał poprawną adaptacje xenonow.
