gibon252 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witam jestem tu nowy w czerwcu zakupiłem avanta 1,8 (1996) od zakupu nie mialem żadnych problemów,zaczeły się one w zeszłym tygodniu. auto poprostu zaczelo świrowac jadąc do pracy podskoczyly ni nagle obroty do 3-4 tys. i tak sie zawiesiły musiałem dopiero przygazowac i przestało ale na ciepłym silniku bo jak byl zimny to bylo ok . podobnie sie zaczeło dziac jak wrzuciłem wsteczny i chciałem cofnąć . wiec kupiłem srodek do czyszczenia przepustnic bez wykrecania LIQUI MOLY , ale nawet to nie pomogło , co moge jeszcze zrobic i czego jeszcze szukac co moze byc odpowiedzialne za takie problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Zacznij od sprawdzenia błędów, być może czujnik temp, wskazania wporzadku?Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibon252 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 (edytowane) tak czujnik ok wskazania również Edytowane 10 Grudnia 2017 przez gibon252 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibon252 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 sparawdzalem 10 min . temu i na zimnym teraz podobne objawy tylko jak leko musne pedał gazu to spadaja do 1 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 sparawdzalem 10 min . temu i na zimnym teraz podobne objawy tylko jak leko musne pedał gazu to spadaja do 1 tys Bledow nie ma zadnych? Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibon252 0 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 dzis sprawdzałem jak wrocilem z pracy wyswietla sie jakis blad ale nie podłaczyłem vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Sprawdz co to za blad, daj znac tutaj Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibon252 0 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 po zalozeniu nowej przepustnicy wszysko sie wyjasnilo stara sie nie domykała i jak niektorzy pisza to czyszczenie nie pomaga jest to efekt chwilowy wiec lepiej kupic uzywke lub nowa mi pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Pany, jak to ogarnąć ? https://youtu.be/biQV3Qw0QUE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
