Bład 6.1 czujnik temperatury
Witam mam problem z ogrzewaniem w mojej audi. Dzis plukalem nagrzewnice odpowietrzylem uklad i zaczela grzac przez chwile lecz teraz na nowo leci letnie powietrze. Na climatronicu wyskoczyl mi blad 6.1 od czujnika temperatury na bloku silnika. Moje pytanie brzmi czy ten czujnik ma cos wspolnego z brakiem ogrzewania czy szukac przyczyny gdzie indziej ?
pozdrawiam
Edytowane przez AdrianJ
Oczywiście że ten czujnik ma wpływ na ogrzewanie.
Ten czujnik znajduje się na wężu powrotnym z nagrzewnicy, dzięki niemu panel klimy wylicza odpowiednie uchylenie klapy temperatury.
W przypadku uszkodzenia tego czujnika, leci letnie powietrze z kratek nawiewów.
Wysłane z OP3T
To jutro zabieram sie za wymiane dzieki :hi:
Wymieniłem dziś czujnik, skasowałem błędy lecz błąd dalej się pojawia na climatronicu i leci letnie powietrze. Nie wiem już co możne być przyczyną.
Podaj kod błędu z vaga tak dla pewności.
Sprawdź kostkę oraz przewody czy jest ciągłość wiązki.
06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobacz
poniżej)
06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1
Wysłane z OP3T
Z vaga nie pamietam bo u znajomego mechanika to robilem bo sam nie posiadam, ale po wykasowaniu tego bledu juz na vagu nie pojawial sie ponownie lecz na climatronicu jest caly czas.
Dla jasnosci dodam jeszcze że plukalem nagrzewnice odpowietrzylem uklad, rozebralem schowek w celu sprawdzenia silniczkow klap oraz obydwa weze do nagrzewnicy sa cieple. Termostat tez jest w porzadku.
