Jump to content
IGNORED
Ciężko odpala po 2 dniach postoju.
Recommended Posts
Posted
Witam wszystkich. Ostatnio zauważyłem że gdy auto stoi np przez weekend to trudno go odpalić. Nie jest to przez akumulator gdyż ten jest sprawny a dla pewności wymieniłem na drugi sprawniejsze. Odpala, ale zawsze za 3 razem. Tak jakby nie dostawał paliwa. Pompa paliwa podaje bo ją słychać, auto po tym odpaleniu za trzecim razem, zgaszeniu i zapeleniu ponownie to już problemu nie ma. Czy jest w tym silniku gdzieś jakiś zawór zwrotny lub być może jakaś inna przyczyna trudności w odpaleniu go po dłuższym postoju?
Posted
Regulator ciśnienia paliwa może nie trzymać. Ja też tak miałem i u mnie była mala dziurka w tej plastikowej rurce idącej od pompki do dekla. I paliwo schodziło
Posted
A gdzie to ustrojstwo się znajduje, znaczy chodzi o pompę paliwa w bagażniku?? Jakieś foto tego elementu miał byś? Uszczelniłeś to czymś czy wymieniłeś??
Posted (edited)
Znalazłem jak ten regulator ciśnienia paliwa wygląda. To taka metalowa puszeczka przy silniku. Tylko jeśli faktycznie o tym mowa to jak sprawdzić sprawność tego regulatora, czy on jest trafiony czy jednak coś innego. Dodam że tylko przy opalaniu są problemy, bo w trakcie jazdy, przyspieszania nie ma żadnych problemów...
Edited by denveco
Posted
Tak. Na przewodzie od wtryskiwaczy. Najlepiej podmienić na sprawny. Jak coś to mam 2 szt sprawne
Posted
Wymieniłem na nowa. Przy benzynie lepiej nie kombinować i czymś zalepiać
Posted
Z tym że ja kurna nie widziałem żadnych wycieków benzyny. A nie dalej jak w poniedziałek byłem w tych okolicach bo wymieniałem czujnik temperatury wody bo oszukiwał że się niby grzeje...
Posted
Nie zobaczysz wycieku jak będzie on w zbiorniku paliwa. Przecież ta plastikowa rurka o której pisałem jest w zbiorniku. Łączy pompkę z deklem
Posted
Albo sama pompka nie trzyma paliwa. Podobno w niej jest jakiś zaworek
Posted (edited)
Myślałem że masz na myśli o ten element, że to on może być uszkodzony. Foto z neta ale mam tą samą puszeczke w tym samym miejscu.
Edited by denveco
Posted
To jest regulator ciśnienia paliwa. Jego też wymieniałem ale bez efektu. No i okazał się walnięty ten przewód w zbiorniku
  • 4 months later...
Posted
No i dalej się męczę z tym odpaleniem samochodu od razu. Dobrałem się do bagażnika w sensie powierzchownie do pompki paliwa. Poluzowałem obejmę z wężykiem która zasila silnik i siknęło paliwem (na zgaszonym silniku i po dwu dniowym postoju). Tak więc ciśnienie chyba jest. Dalej nie wiem czemu tak trudno go odpalić.
  • 2 months later...
Posted
Problem nadal mam. W między czasie doszła wymiana akumulatora ale i tak odpalenie auta za 3 razem pozostaje. Nie wiem co jest grane...
  • 5 months later...
Posted
I co? Dalej masz z tym problem czy sprzedałeś auto?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
