16347 - Control Module - EEPROM Error
Cześć!
Niedawno kupiłem auto i ostatnio po podpięciu się VCDS do niego znalazłem kilka błędów.
Większość już rozszyfrowałem, ale mam taki jeden niepokojący:
Cytuj
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 186132 km
Czy ktoś podpowie jak się go pozbyć? Kasowanie błędów nic nie daje - powraca.
A partronic ci działa
Tak. Z tego co znalazłem to jest to z modułu dotyczacego otwieranie klapy bagażnika:
Cytuj
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
Component: J605 Master H24 0240
Revision: -------- Serial number: 8R0827851
VCID: 3A7AB1EBB5338591E7-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
Component: J756 Slave H24 0240
Serial number: 8R0827852
I chyba nie działa mi zapamiętywanie pozycji bagażnika
  • 2 lata później...
Witam.
Czy może rozwiązałeś problem? Mam to samo u siebie w Q5.
Edytowane przez Krystian_13
Błąd
Problem ze sterownikiem silnika klapy. Nie da się nic z tym zrobić, jedynie wymiana na drugi sprawny.
  • 1 rok później...
U mnie w a4 b8 zrobiło się podobnie. Wydaje mi się ze nie zapamiętuje pozycji klapy i ponadto silniki nie reagują na otwieranie zarówno z pilota, przycisku w drzwiach i przycisku na klapie. Działa jedynie zamykanie elektryczne.
gdzie znajduje się ten sterownik o którym piszesz? @shaqal
