Światła przyczepki
Witam mam problem z przyczepka. Mam oryginalny hak audi (a4 b6) wszystko przez jakiś czas lecz ostatnio nie działają mi pozycje i obrysowki. Wszystko inne działa kierunki, awaryjne..... Na samochodzie przy podlaczonej przyczepce zauważyłem brak tylnych przeciwmgłowych.... Co to może być..... Bezpieczniki całe
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Na FIS BŁĘDU nie ma?
Podpiąć przyczepę do innego auta, inną przyczepę wyprobować u siebie.
Skoro gniazdo rozpoznaje podpięcie przyczepy (brak pmgielnego światła)
To winy upatrywałbym we wtyczce/żarówce. Zasniedziałe styki lub nawet urwany kabel.
To mi wyskakuje, w innym aucie przyczepka działa sprawnie 359ed4f9eee93f5775e6080b0cacc31e.jpg1657ba74ba77a9587ff2a800f10fc6ab.jpg
Bo inne auto nie ma kontroli żarówek.?
Żarówki zwykłe czy LED?
Ostatnio wymieniłem podświetlenie rejestracji na ledowe(w aucie) i nie pokazuje żadnego błędu na FIS ie. Po 2 jak podlacze przyczepkę światła w niej mygna z 10s przerwy i znowu mygna i tak ok 2 min i wcale już nic nie myga... (zwykle żarówki) Po 3 kiedy podłączyłem kiedyś ta sama przyczepkę to było wszystko ok. Myślę że może jakas zwara się zrobiła bo raczej przez Led y w blendzie nic nie powinno się dziać wczoraj sprawdzałem w passat b5fl i nie działo się nic tylko wszystko świeciło
Wciskając check wyskakuje mi taki komunikat nawet bez przyczepki... Dodam że wszystkie światła sprawne 567ca48d4f42682f1c57c34374847384.jpg
Posprawdzaj styki w lampach.
Jeżeli problem bardzie dalej, to sprawdzić MCE.
Może też być uwalony.
Ja miałem taki problem z jednym kierunkowskazem.
Po wymianie MCE spokój.
MCE? Co to jest? Bo nie wiem [emoji3]
Moduł sterujący elektryką. Jest pod kierownicą.
Jaki koszt modułu? Można go sprawdzić?
Sprawdź najpierw czy coś mu dolega.
Podłącz vcds i odczytaj błędy. Dopiero wtedy możesz myśleć dalej.
Sprawdzałem błędy VAG i nic nie było związanego z elektryka
Jeszcze jedno gdzie znajduje się sterownik haka? Gdzieś pod nogami?
W lewym boczku bagażnika, tam gdzie wzmak antenowy, PDC TUNER SAT, TV.
Właśnie rozebrane i moduł wydaje się być cały, brak oznak spalenia na płytce ani nie ma zapachu spalenizny. Nie mam już pomysłu jak się do tego zabrać, brak pozycji już mnie dobija
