Błąd W VCDS Lite. Pomóżcie !
Dzień Dobry , Panowie i Panie
Możę zacznę od tego że w moim samochodziku nie działa pilot po wymianie akumulatora a na dodatek przeskanowałem samochodzik programem i pokazuje mi takie coś
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 20 December 2017, 12:12:14.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVB.LBL
   Controller: 038 906 019 LF
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  4907
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 66BF359B117F
   WAUZZZ8E94A004336     AUZ6Z0C0118074
1 Fault Found:
18043 -  Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 35-10 -   - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04155
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
18265 -  Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-00 -   -
Wiecie co jest grane? :)
sprawdź czy nie masz uszkodzonych przewodów od szyny CAN pomiędzy sterownikiem silnika a zegarami,
błąd jest sporadyczny więc możliwe że gdzieś na dziurach przewody "podskakują" i coś przerywa.
Ok , Jestem w etapie sprawdzania przewodów , jeszcze przeskanowałem inną opcję w VCDS Lite i wyskoczyło mi takie coś
Address 01: Engine
   Protocol: KW1281
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
   Protocol: KW1281
   Coding: 04155
   Shop #: WSC 06435
Address 09: Cent. Elect.
   Protocol: KW1281
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags
   Protocol: KWP2000
   Controller: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        3000
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63251
Address 16: Steering wheel
   Protocol: KW1281
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 63251
Address 17: Instruments
   Protocol: KW1281
   Controller: 8E0 920 900 K
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 00186
Address 25: Immobilizer
   Protocol: KW1281
   Controller: Bit teA dre ssu
   Component: e 17 eingeben
Address 33: OBD-II
   Protocol: ????
   Controller: OBD-II/EOBD, Protocol Keyword: $0808
Address 46: Central Conv.
   Protocol: KW1281
   Controller: 8E0 959 433 BD
   Component: Komfortgerát TBF    1310
   Coding: 06731
   Shop #: WSC 63351
Sprawdziłem te wtyki o której mowa nic nie było wypięte , jedynie co znalazłem to wiszący niebieski kabel owinięty czarnym zabezpieczeniem .
https://m.fotosik.pl/zdjecie/a31143ff56d7250a
Kabelek wystaje od innych czarny z opaską
Edytowane przez DomoS4
