Nie działa serwo kierownicy i hamulca postojowego
Cześć
Kupiłem świeże Audi A4 B8  - 2015 rok po delikatnej stłuczce, przynajmniej tak mi się wydawało. Wymieniłem tylko  napinacze  pasów  bezpieczeństwa bo wystrzeliły.
Poduchy  całe, podłużnice nieruszone itp.
niestety nie działa mi  elektryczne serwo kiewrownicy i hamulca postojowego, cały czas świeci się kontrolka i jest zero wspomagania.  Sprawdzałem podwozie i  moduł serwo jest wizualnie ok,   żadnych uszkodzeń zewnętrznych.
Wie ktoś  czy te układy  wyłączają  się automatycznie przy kolizji i trzeba je np. zrestartować , czy raczej  są uszkodzone?
Cześć,
Komputer podpiąłem wyświetla błędy układu kierowniczego i hamulca, zapewne są pod tym samym modułem, tak to wygląda w całości:
Wyświetlają się kody 01309  i 00473 .  Chyba to nie celowe zabezpieczenie po kolizji tylko rąbnięta  elektronika,
Czytałem że te moduły psują się od wstrząsów......
od czego byś zaczął sprawdzać, pewnie od bezpieczników :-)
BŁEDY SA ZAPEWNE W STEROWNIKACH
15 AIR BAG
44 uklad kierowniczy
53 hamulec postojowy
Pasy masz wywalone oraz zapalnik aku
wymień co masz uszkodzone ,pokasuj usterki i dopiero będziemy działać
Od razu wymieniać sterowniki  czy zacząć od sprawdzania układu  "po drodze"?
masz coś nie halo z klęmą pirotechniczną , wymień ją , pokasuj usterki i podłącz vcds/vag can pro ,spróbuj zrobic adaptacje
bo tym delphi to słabo do nowych aut
Edytowane przez dieselchip_
Cześć
Wyszło że nie działa wspomagania elektryczne, komputer nie czyta sterownika. Części mechaniczne są jak nowe, padła elektronika.
 Czy  możecie polecić magika który by mógł  w tym pogrzebać.....Numer magla 8K1423055BR
