Brak mocy 1.8t
Mam problem z moim autem a4 b6 1.8t avj bo brakuje mu mocy. Zrobiłem logi i proszę o podpowiedź co tu może zawinić i jeszcze błędy sypie
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
             P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank1: Efficiency Below Treshold
             P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
             P1114 - 008 Implausible Signal - Intermittent
http://vaglogi.pl/log-115_118_80PeFAF.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_3zHwL.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_B4cUyS.html
przy czym błędy sondy są pewnie przez wybitego kata
Edytowane przez elektryk88
Turbo prawie wcale nie ładuje, sprawdz czy zawór dv nie jest całkowicie uszkodzony i puszcza ciśnienie, jeśli jest ok to trzeba sprawdzić klapke wg w turbinie, zobacz też czy sztanga nie jest luźna.
Przyczyną braku mocy okazała się oberwana klapka wewnątrz turbiny a dokładniej oberwało się na połączeniu sztangi z klapką. Turbina jeszcze na gwarancji więc zobaczymy co powiedzą.
