Brak dźwięku po wymianie na Mmi 3G
02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2  - zły wzmacniacz antenowy może powodować ten błąd i to co się dzieje u Ciebie.
Jaki masz opis tego błędu 011 - open circuit?
 Dokładnie opis tego błędu to 011- Open Circuit .
To trzeba wymienić ten wzmacniacz antenowy?? Bo wymieniłem na taki sam i dalej to samo to pewnie ma być o jakimś innym oznaczeniu tylko jakim, tuner radiowy mam 4F0035056K.
Edytowane przez Matiz4
Trzeba wymienic wzmacniacz z 3G  oraz odpowiednio zmienic kable miedzy nimi
A jakiś numer takiego wzmacniacza dało by radę???
To do DZIAŁU CZESCI B8 :hi:
Panowie problem jest nadal, zmieniony jest wzmacniacz na nowy od 3G i dalej to samo, ale zauważyłem że gdy załączam światła dzienne to wtedy zaczyna gubi sygnał nawet na odpalonym silniku, wniosek taki ze dzienne robią straszne zakłócenia, teraz pytanie co dalej zrobić z tym fantem, założyć dodatkowy wzmacniacz antenowy nawet nie oryginalny, czy są jakieś filtry żeby dzienne nie robiły zakłóceń. Pozdrawiam
Gość
