BEX Pasek wieloklinowy - jaki jeszcze? (problem po wymianie)
Panowie problem polega na tym, że zaraz po zakupie autka wymieniłem (nie licząc filtrów, olejów, płynów itd.) pasek osprzętu wrzuciłem CONTI 6PK1570
Po wymianie napinacz zaczął drgać jakieś 4-5mm oraz przy obciążeniu silnika (np ruszanie) słychać telepanie a na starym, zmęczonym pasku nie było tych objawów.
Z tego co się doczytałem to było kilka długości paska,
i moja prośba czy pomoże ktoś po vin'ie sprawdzić czy wrzuciłem dobry pasek?
Pozdrówka!
Właśnie u mnie też po wymianie paska napinacz drga mocniej. Zrobiłem tak 40 tys i jeszcze wszystko cacy. Szkoda, że nie porównałeś dwóch pasków obok siebie.
Panowie sprawdźcie rolkę artelnatora ja miałem to samo stary pasek był troszkę rozciągniety i drgania napinacz były mniejsze a nowy pasek jest stywniejszy i napinacz drga wiecej. Po sprawdzeniu i wymianie rolki alternatora drgania i inne odgłosy ustąpiły.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Na dniach wymieniam sprzęgło altka i dam znać czy coś się zmieniło
Sprzęgiełko wymienione - wszystkie objawy zniknęły.
