Audi A4 B8 lift - umiejscoweinie pokretla do sterowania menu?
Witam,
Zabieram sie za szukanie jakiejs fajne b8 po lifcie i zauwazylem ze pojawiaja sie oferty gdzie przycisk od sterowania menu jest przed lewarkiem na konsoli glownej, a nie za lawarkiem, na plaskiej powierzchni przy podlokietniku.
Chcialem zapytac czy takie cos wystepuje przykladowo w autach sprowadzanych ze stanow? Jakas konkretna wersja wyposazenia ? Czy moze poczatek serii po liftowej mial ten przycisk jeszcze nie przeniesiony?
Chodzi o wersję wyposażenia..
Mówiąc najprościej:
- jeśli ''gałka od radia'' jest przy panelu sterowania klimatyzacją, tzn. że nie masz nawigacji, jest to zwykłe, najprostrze ''Audi Concert'' czyli samo radio, a nie MMI.
- jeśli ''gałka'' jest przy gałce do zmiany biegów tzn. że masz NAVI, a co za tym idzie MMI. Tylko należy pamiętać, że rozróżniamy wiele wersji MMI Basic, MMI Basic plus, MMI 2G, MMI 3G itp itd..
Odsyłam do zapoznania się z linkami:
Super. Dzieki wielkie.
