Nie odpala
Witam, mam pewien problem otóż nie mogę odpalić auta na zimnym musi bardzo długo kręcić albo trzeba robić parę podejść do niego żeby odpalił. Jak już odpali to śmiga i bezproblemu odpala, ale jak postoi z 8h to dalej kicha. Na początku pokazywał mi się błąd że przerwa w zapłonie wymieniłem świece kable i błąd znikł i przez parę dni elegancko działał ale znowu o samo się stało i były następne dwa p0174 i p0172. Próbowałem na gazie odpalać i na benzynie i dalej to samo. Miałem wymieniana sondę. Miał może ktoś podobny przypadek ?
Ps. Do sprawdzania błędów mam wtyczkę obd II co sprawdza tylko błędy i kasuje, może nie profesjonalna ale jak coś nie tak było to pomogła
Przed dłuższym portalem wypnij przewód podciśnienia który idzie do reduktora i zaślep nieszczelność. Taki objaw daje padnięta membrana w reduktorze, samochód odpala jednocześnie na Pb i Lpg i jest zalewany
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Przed dłuższym postojem wypnij przewód podciśnienia który idzie do reduktora i zaślep nieszczelność. Taki objaw daje padnięta membrana w reduktorze, samochód odpala jednocześnie na Pb i Lpg i jest zalewany
Dzięki bardzo za pomoc zacznę działać to dam znać jak poszło ! ;)
Dzięki bardzo za pomoc zacznę działać to dam znać jak poszło ! [emoji6]
Jak tam udało się coś ustalić?
Nie chciałem odrazu pisać jak za pierwszym razem odpali tylko porobowac niech postoi i faktycznie działa elegancko wszystko! Do gaziarza auto idzie na wymianie membrany uszczelek i filtru także dzięki wielkie !
Ale mam pewien problem drugi myślelem że to na gazie chociaż na gazie było bardziej to odczuwalne. Jak jadę autem i się rozgrzeje np jak jadę i jak hamuje i już prawie się zatrzymuje auto to zaczyna tak jakby szarpać autem, silnikiem ale nwm od czego to czy wina silnika czy skrzyni, i to jak już się trochę rozgrzeje auto  ;/ i tyle jest w sumie problemów ze skrzynią tylko to. A i nie wiem gdzie miałem napisać ten post to dałem tu.
A jeszcze dodam że może to być przenia poducha silnika bo napewno idzie do wymiany albo wszytskie dwie ? Tak spekuluje co by mogło być :D
Czy podczas hamowania na luzie też występuje ten objaw?
Obroty nie spadają?
A w sumie nie próbowałem tego nie pomyślałem o tym jutro spróbuję
Na luzie nic się nie dzieje jak zmienię biegi na ręczne to też okej ale na D to szarpie nim i jeszcze jak podjechałem pod robotę i chciałem cofnąć to nie było relacji dopeiro jak przycisnąłem gaz delikatnie to tak szarpnęło i tak jakby uderzenie i później normalnie już jechało ;/ czyżby remonty skrzyni ? ;/
Niestety nie znam się na automatach więc się nie wypowiem, trzeba by zasięgnąć rady kogoś mądrzejszego z tej materii.
Przenieś wątek do: układ napędowy i skrzynia biegów
Okej dzięki ;)
Witam ponownie, problemy ciąg dalszy wymieniony reduktor filtry i nawet listwy wtryskowe i dalej kiepsko łapie, a na benzynie na tyk palił
Skrzynia łapie jakiś błąd ? Zakręć butlę od gazu i pojeździj na benzynie.Wskazówka od temperatury silnika nie wariuje ?
