Drgania podczas przyspieszania. POMOCY!
Witam, od pewnego czasu pojawił się w mojej audi a4 b6 1.9tdi z 2002r, problem w postaci wibracji/drgań karoserii podczas przyspieszania.
Sprawdziłem półosie i  dostrzegłem luz na flanszach / piastach przy skrzyni biegów z lewej jak i z prawej strony. Przy okazji wymieniłem dwa przeguby wewnętrzne, aby mieć pewność, że to nie one wywołują wibracje.
Drgania pojawiają się na każdym biegu przy wciskaniu pedału przyspieszenia, znikają zaś w chwili odpuszczenia go.
Moje pytanie dotyczy, w jaki sposób można zlikwidować luzy, co trzeba wymienić? Czy to wina wyrobionych łożysk na wale kołnierzowym, jeżeli tak to jak się to wymienia?
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam!
odświeżam.
Witam, mam podobny problem z wibracjami przy przyspieszaniu
Drgania są odczuwalne po przekroczeniu 120km i znikają przy 160km
Całe zawieszenie sprawdzone w ASO geometria zrobiona - może to te przeguby tylko które?? jak ASO nic nie znajduje:(
W pierwszej kolejność należy sprawdzić czy przeguby wewnętrzne i flansze skrzyni nie mają luzów.
Tak jak już napisałem w poście, przeguby wewnętrzne wymienione - jest luz na flanszach. Moje pytanie dotyczy tego w jaki sposób można ten luz usunąć - czy wymienia się te flansze i ułożyskowanie czy tylko wymiana/regeneracja skrzyni wchodzi w grę?
