Wymiana zmieniarki cd w schowku na moduł Ami
Witam jak w temacie jestem posiadaczem a4 b8 z MMI 3g hdd, w schowku mam uszkodzoną zmienarke cd na 6cd. Jest możliwość zmiany zmieniarki na moduł Ami? przy czym zmieniarka jest światłowodowa a wszystkie moduły przeglądane na Allegro mają tylko wtyczkę bez światłowodu, interesuje mnie interfejs który wsunie się w ory miejsce po zmieniarce. Pozdrawiam
do 3G HDD zamisat zmienioarki nic nie podejdzoe
AMI jest bez swiatłowodu i wyglada tak ....
audi_bluetooth_adapter_for_ami_port_larg
A w 3G basic można podłączyć ami zamiast zmieniarkę? Mam sprawna ale w ogóle jej nie używam.
Tak mozna załozyc :hi:
Ale wspinam zmieniarkę i podpinam ami? Czy wiązkę od zmieniarki wyciągam w robię nowa dla ami?
Zmieniarka jest po Swiatłowodzie i tam robisz pętle
Pare postów wyzej masz fotke co dokładnie potrzebujesz
Czy mógłbyś podać jaki nr zmieniarki masz u siebie? Masz polifta z mmi 3g+?
Mógłbyś podać jaki jest nr przewodu od mmi do zmieniarku?
