Beny2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Witam wszystkich, na zimnym pali od kopa, im cieplejszy tym gorzej chodzi, aż do momentu gdy całkiem zgaśnie i wtedy nie można odpalić, przy wypiętym czujniku temperatury również, po chwili gdy ostygnie odpala bez problemu. Pomóżcie proszę, pozdrawiam
kfiat_man Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Wypięcie czujnika to żadne sprawdzenie jego działania. Najlepiej sprawdzić opór między pinami. Wykres jest gdzieś u nas na forum, ale masz na szybko z google: jak sprawdzisz i to nie będzie to to pomyślimy dalej.
Beny2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2018 Na razie dzięki, dam znać jak poszło
AutoExpert Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Witam wszystkich, na zimnym pali od kopa, im cieplejszy tym gorzej chodzi, aż do momentu gdy całkiem zgaśnie i wtedy nie można odpalić, przy wypiętym czujniku temperatury również, po chwili gdy ostygnie odpala bez problemu. Pomóżcie proszę, pozdrawiam Odcinasz oczywiście czujnik temperatury silnika a nie zewnętrznej w zderzaku ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
