Mefi1985 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Witam dopiero co zakupiłem audi a4 b6 2004 r 1.8t 163 pk .generalnie auto jeździ dobrze jeszcze nawet go nie testowałem w wyzszym zakresie obrotow. Ale generalnie mam 3 błędy. 1. Manifold Pressure/Boost Sensor (G31): upper limited execed po skasowanie pojawia się od razu. 2. 16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) 3. 16490/P0106/000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible signal oba wskakuja po dodaniu gazu rozumiem że mam sprawdzić czujnik doładowania i chyba egr jeśli dobrze czytałem. ? Tylko czy może mi ktoś powiedzieć gdzie się znajdują dokładnie te rzeczy ?
Łukasz13 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Błędy od czujnika doładowania, czujnik znajduje się w intercoolerze w górnej częsci.
Mefi1985 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 Dam radę sam go wymienić? Czy trzeba dużo rzeczy zdemontować? Czy oprócz tego czujnika coś jeszcze ?
Mefi1985 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 A i rozumiem że ten czujnik doładowania to inaczej ten cały MAP sensor tak ? Czyli ten będzie ok ? http://m.mister-auto.nl/fl/map-sensor/bosch-0-261-230-073_g3945_a0300!261!230!073.html
Łukasz13 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 tak to ten czujnik, wymiana jest bardzo prosta,
Mefi1985 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 Ok dzięki to już go zamawiam
Mefi1985 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 A już myślałem że nie potrzebnie zamówiłem ten sensor bo tam kompletnie Luźna kostka była ale jak ja dopielem to błędy te same myślę tez z jakiej perspektywy zostało zrobione te zdjęcie bo żeby mieć taki dostęp to chyba jeszcze lampę trza wysunąć.
Mefi1985 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Opublikowano 2 Lutego 2018 Łukasz dzięki wielkie czujnik wymieniony błędów brak zostało jeszcze wymienić napinacz pasa od pasażera bo mnie air bag denerwuje i wgląd do zbiorniczka plynu do spryskiwaczy bo ucieka wsio co wleje
erka Opublikowano 4 Lutego 2018 Opublikowano 4 Lutego 2018 Łukasz dzięki wielkie [emoji4] czujnik wymieniony błędów brak [emoji4]zostało jeszcze wymienić napinacz pasa od pasażera bo mnie air bag denerwuje i wgląd do zbiorniczka plynu do spryskiwaczy bo ucieka wsio co wleje [emoji6]Jakie miałeś objawy związane z tym czujnikiem?? Mi delikatnie szarpie na początku i check się pali. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Mefi1985 Opublikowano 4 Lutego 2018 Autor Opublikowano 4 Lutego 2018 W sumie to żadnych check mi się nie palił. Ale autko lepiej jedzie teraz
