kod błędu 00544
prosze o zinterpretowanie tego błede 00544 - " Przekroczone do maksymalnej cisnienia doładowania" czy ktos moze mi napisac od czego ten bład moze byc i jak zlikwidowac problem. Jeszcze jedno pytanie czy jakie sa objawy uszkodzonej cewki bo moja audi przerywa (dławi sie ) jak dynamicznie wciskam gaz, dławi sie tak od 3000obr/min po chwili przyspiesza i po 2-3 sek dalej dławi sie i tak ciagla. jezeli jade ostroznie przyspieszam to autko jedzie.
[ Dodano: 08-03-2007, 21:27 ]
dostałem sygnał ze moze to byc zawór cisnienia, prosze o info na ten temat. :cry:
[ Dodano: 08-03-2007, 21:29 ]
aha i jeszcze jedno, czy zawór cisnienia a3 1.8t 97r. o kodzie silnika AGE czy jakos tak bedzie pasował do audi a4 1.8 T AEB 96r.
To nie są objawy uszkodzenia cewki. Masz przeładowanie i dlatego go tak zrywa.
Tak jak piszesz to może być uszkodzony zawór sterowania turbiną.
Ale sprawdzanie zacznij od przyglądnięcia się wydechowi. Jak miałem nieszczelność przed pierwszym tłumikiem, to też przeładowywało, bo turbinka za bardzo się rozkręcała i do tego było słychać głośny gwizd.
no tak a wiesz moze czy idzie wyciagnac ten zawór bez rozkrecania silnika bo ja nawet nie wiem gdzie ten zawór sie znajduje. aha i czy zawór od a3 bedzie taki sam jak przy a4?????
[ Dodano: 12-03-2007, 12:23 ]
okazało sie ze to nie zawór bo mój mechanik go sprawdził i jest ok. jak wiecie to napiscie od czego ten ten błąd może byc bo juz sam nie wiem. sprawdziałem przy wylocie czy nie ma szczeliny i jest tez ok i turbina nie wydaje zadnego gwizdu ani nic takiego.
pomocy :a4fan:
