Demontaz czujnikow parkowania
Witam panowie jak w temacie jak demontowac krok po kroku czujniki parkowania ? i mam jeszcze jedno pytanie czy jesli bedzie jeden czujnik uszkodzony a reszta ok to czy wogole nie bedzie dzialal system przy cofaniu??
Czujniki są w takich plastikowych koszyczkach, odgina się zatrzaski i czujnik wychodzi. Jednak najpierw trzeba zdemontować zderzak (jak to zrobić znajdziesz info na forum) Co do niedziałania systemu to tak jeśli jeden czujnik jest uszkodzony to cały system przestaje działać i sygnalizuje to dźwiękiem. Żeby sprawdzić który nie działa podłączasz VAGa i sprawdzasz błędy w sterowniku od PDC [76]
Panowie ogólnie sprawa wygląda tak słyszę cykania w dwóch czujnikach a w dwóch nie  . VAG pokazuję błąd tylko jednego ?? jak to wytłumaczycie? czy wiecie jak są połączone ze sobą te czujniki
czujniki ze sobą nie są w żaden sposób połączone między sobą, każdy jest połączony bezpośrednio z modułem PDC.
rozumiem czyli każdy jest osobno no nie wiem dziwne VAG jednoznacznie pokazuje błąd jednego a słysze ze cykają tylko 2
Poszukaj temat o pdc na forum, jest gdzies opis blokow pomiarowych i jak sprawdzic te czujniki.
W blokach wyświetlają się wartości w cm od przeszkody. Bierzesz jakąś deskę i przesuwając się do danego czujnika porównujesz rzeczywistą odległość od tej w vagu. Jesli są sprzeczne to czujnik do wymiany, z tym że nie mam pewności czy z jakimś błędem będzie to działać.
