Problem z airbag iem
Witam mam problem z airbag iem tak jak na obrazku wcześniej tego nie było pojawił się nagle i tak jeżdżę już około 1r czasu gdzie znaleźć te czujniki i jak sprawdzić czy są sprawne. Zapomniałem dodać że walczyłem z wilgocią przez jakiś czas bo po wymianie szyby źle mi zamantowali podszyte. 9080158e56f04c3eec6a793890ebb9ee.jpg
Wysłane z mojego F5121 przy użyciu Tapatalka
G180 jest po stronie pasażera na słupku B pod plastikiem boczku w okolicy zwijacza pasa.
G283 jest pod atrapą po stronie kierowcy, pomiędzy lampą a chłodnicą.
w obu przypadkach posprawdzaj kable i podociskaj wtyczki.
Tak samo jest w angliku czy poprostu te czujniki są pozmieniane bo już wcześniej szukałem po stronie pasażera (lewej) i nie mogłem. Nic znaleźć
nie wiem nie miałem do czynienia z anglikami. dla pewności sprawdź z drugiej strony. A znaleźć nie mogłeś problemu w kablach czy samego czujnika zderzeniowego?
czujnik zderzeniowy wygląda tak:
 audi-a4-b6-czujnik-sensor-uderzeniowy-8e
