Zacięte klapki układu dolotowego
Cześć,
Mam problem ostatnio z zaciętymi klapkami układu dolotowego. Pali mi się check engine i po podłączeniu mechanik stwierdził że to właśnie te klapki. Chciałem sam się za to wziąć i spróbować naprawić.
Kolektor dolotowy jest łatwy do demontażu, ale trzeba odkręcać te metalowe przewody paliwowe i tą listwę zasilającą (chyba tak to się nazywa)
Moje pytanie, czy jeśli chodzi o demontaż kolektora i czyszczenie go to moge to rozkręcić i sam sobie wyczyścić i nie będzie mi potrzebny komputer do tego? Bo nie posiadam żadnego kabla do auta, a niechce się zdziwić jeśli rozbiore wszystko i wyczyszcze a później skręce i okaże się że nie odpale auta :) głównie chodzi mi o te przewody paliwowe i tą listwę, czy nie będę miał po demontażu problemu z uruchomieniem auta.
Proszę o cenne wskazówki jeśli ktoś robił to sam i ma jakieś doświadczenia.
Najlepiej wywalić ja tak zrobiłem odrazu zaślepienie EGR i wywal DPF
  • 5 miesięcy temu...
Miałem ten sam problem przy przebiegu 235000 km ,pojechałem do elektronika przerobił coś w komputerze lub sterowniku nie pamiętam dokładnie. Klapy mam normalnie zamontowane lecz są cały czas otwarte. Obecnie auto posiada przebieg  273000km i jest ok.  Koszt tej operacji wyniósł mnie 400 zł.
Edytowane przez Piomi1988
W dniu 19.02.2018 o 09:58, Jumber napisał:
Cześć,
na allegro kupisz blokadę do klap kolektora żeby chodziły normalnie i nic nie musisz usuwać.
