Pawlowaty112 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Witam od 2 tygodni mam.problem . Zaczęło się od delikatnego "wycia" które wraz z prędkością narastalo . Jeździłem bo myślałem że to opony zimowe tak pohukuja troszkę Ale niestety to nie bo to się nasilalo huczalo co raz bardziej teraz jestem na etapie gdzie wyje nie do zniesienia oczywiście im szybciej jadę tym co raz bardziej wyje . Wymieniłem dziś łożysko w prawym przednim kole zdiazgnozowalem to po tym że jadąc I skrecajac w lewo wycie trochę cichnie natomiast w prawo to jeszcze bardziej słychać u oczywiście słychać to z przodu cala felga po przejechaniu 20km jest ciepła piasty nie idzie dotknąć. Po wymianie łożyska kompletnie nic dalej to samo więc zdałem koło postawiłem na lewarku I dałem dwojke autem telepalo I całą piasta z tarczą chodzi krzywo nagrałem filmik jak to wygląda. Dodatkowo jest bicie podczas hamowania z większych prędkości nie jakieś duże Ale jest na kierownicy jak się jedzie bez hamowania delikatnie coś tam czuć drgania . Jak mysliscie krzywa tarcza ? To ona by tak wyła ? Z góry dziękuję za pomoc tutaj filmik:
iwadrian Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 (edytowane) Wygląda na krzywą lub źle zamontowaną tarczę ( obstawiam, że jest krzywa) i to od niej bym zaczął. Po zdemontowaniu tarczy sprawdź dla pewności również piastę. Edytowane 12 Marca 2018 przez iwadrian
Pawlowaty112 Opublikowano 12 Marca 2018 Autor Opublikowano 12 Marca 2018 Dodaje drugi filmik podczas jazdy jak to słychać Ps tarcze na pewno są dobrze zamontowane auto mam 2 lata i przez ten okres kompletnie nic się nie działo z układem napędowym żadnego bicia nie było nic
iwadrian Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 (edytowane) Coś jest z tarczą ewentualnie piastą nie tak. Wystarczy, że rozgrzaną tarczę wodą potraktujesz np wjeżdżając w kałużę i może się odkształcić. Jeżeli nie jesteś pewny to możesz zamienić tarcze miejscami i sprawdzić jak się będą zachowywać. Edytowane 12 Marca 2018 przez iwadrian
Pawlowaty112 Opublikowano 15 Marca 2018 Autor Opublikowano 15 Marca 2018 Dzisiaj zdemontowalem tarcze i bez niej na lewarku I biegu sprawdzałem co się dzieje . Po pierwsze nie telepie buda wcześniej z tarczą rzucalo autem tak od 40kmh w górę teraz nic przysluchalem się z bliska czy nic nie słychać no i kompletnie nic cisza spróbuje Jeszce przejechać się bez zamontowanej tarczy kawałeczek czy będzie wyć dalej jeśli będzie to już nie wiem co robic
Bercik93 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 Witam, nie wiem czy problem został zażegnany czy nie ale na drugim filmiku poznałem ten dźwięk... u mnie to było łożysko w kole.. po wymianie wszystko ucichło ale niestety teraz zbliża sie chyba wymiana kolejnego..
vitkovskyyy Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 W dniu 21.10.2018 o 19:57, vitkovskyyy napisał: Hej, i co to bylo? U mnie również Piasta. Poszła Piasta i łożysko, teraz jest ok
