2 czujniki temperatury w króćcu.
Witam,
ostatnio moje a4 1.6 nie chciało odpalać a po odpaleniu nie można było wcisnąc gazu bo gasł. Podpiąłem go pod vcds-lite i w grupie 3 wartość odczytu temeperatury skakała radośnie od 10 do 70 stopni. Stwierdziłem więc, że trzeba wymienić czujnik w króćcu z tyłu głowicy. Zastanawiałem się tylko czy mam zielony czy niebieski czy może czarny bo są ponoć różne rodzaje. Poszedłem do auta zajrzałem i okazało się, że z moim króćcu są dwa czujniki: niebieski od góry i zielony od dołu. Tylko że o ile niebieski był podpiety to zielony nie był zapięty do żadnej wtyczki i szczerze mówiąc nigdzie tam nie widzę żadnej żeby się odpięła czy coś. Czy u Was też tak jest, czy to po prostu mechanik partacz urwał mi gdzieś całkiem kabel od tego zielonego, bo nie wiem już czy mają być 2 podpięte czy tylko ten niebieski?
Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam :)
Toc musi być wtyczka podłączona, u mnie w ANA są obydwie podłączone. Ten drugi prawdopodobnie jest od klimatronika sprawdź na klimatroniku kanał 49 i 51 na co ci pokazuje na rozgrzanym.
