2.0 TDI CAHA 170KM 2009 QUATTTRO - migające świece oraz błąd silnika
Migające świece, błąd znika nawet z pamięci. Mam tylko ustną informację, jak na zapalonym silniku podjechałem do mechanik jak mi się to świeciło, że to coś z DPF (zbyt małe ciśnienie, czyli podobno zapchany) , przejechałem w trase 6h problem nie zniknął, pojawił się za to dodatkowy po tygodniu od tej trasy (który też zniknął już ale został w pamięci):
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 022 MH    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 4382
   Revision: 11H01---
   Coding: 0104002C180F2118
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod
   VCID: 77F7F505CED6651
3 Faults Found:
8621 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
          P0544 00 [040] - Circuit Malfunction
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 28
                    Mileage: 241735 km
                    Date: 2018.03.21
                    Time: 15:36:43
4875 - Coolant Pump 2
          P261A 00 [032] - Open Circuit
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5260 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Mileage: 241735 km
                    Date: 2018.03.21
                    Time: 15:36:39
Readiness: 0 1 0 0 0
Ktoś może pomóc i powiedzieć co się dzieje?
Edytowane przez ciubas
1 blad
2 blad
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 137172 km
Date: 2013.03.30
Time: 14:33:02
Pompa, a właściwie dodatkowa pompa płynu chłodzącego może działać, ale zdarzyło się, że system "zobaczył" otwarty obwód. Jest to błąd sporadyczny, nie potwierdzony, możesz go wykasować. Jeśli będzie się powtarzał pozostaje wymiana.
Dla silnika 2.0 TDI o kodzie CAGB, CAHA, CAHB.
P/N 03L 965 561.
Cena około 920 zł.
3 blad
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=355372
Dzięki za pomoc, wygląda na to, że wszystko zniknęło chwilowo, poczekam czy się pojawi ponownie - mam już lekko dość tego samochodu szczerze mówiąc, po 8 latach nagle zaczęło się wszystko po kolei sypać... nigdy więcej TDI ;)
19 minut temu, quadral20004 napisał:
A jaki masz przebieg?
Ok 240 tys realnego przebiegu.
Więc tak, wypalili mi filtr w serwisie - niestety po jakimś czasie (kilku trasach) problem wrócił.
Znowu zaczęła migać ikona świec.
Zrobiłem skanowanie pojawiły się nowe błędy (poprzednich nie ma):
   Revision: 11H01---
3 Faults Found:
          P0544 00 [175] - Circuit Malfunction
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 17
                    Mileage: 242697 km
                    Date: 2018.04.24
                    Time: 15:08:37
8187 - Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235)
          P2080 00 [101] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 242675 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
          P0544 00 [174] - Circuit Malfunction
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 21
                    Mileage: 242690 km
                    Date: 2018.04.23
                    Time: 20:12:26
Readiness: 1 1 0 0 0
Podłączyłem do kompa, chciałem zrobić wypalanie ale jakoś nie wyszło więc przejeździłem trochę po autostradzie i obecnie spadło measured z 9,33 g na 0,14 g (mass calculated z 16,39g na  7,8g).
Błąd chwilowo nie występuje - co się może dziać?
Dla mnie zrozumiałe, dlatego ostatnio były wycieczki i bardzo dynamiczna jazda (aby wszystko przedmuchać) ale problem wrócił, stąd kwestia czy jest coś do naprawiania czy raczej po prostu utrzymać taki tryb jazdy jeszcze aż wszystko się przedmucha ;)
Jak juz raz sie zapierdzieli to tylko wymiana lub usuniecie zalatwi sprawe
  • 3 miesiące temu...
Wymiana czujnika temperatury spalin w silniku rozwiązała problem definitywnie.
